540ia Notprogramm nach Getriebetausch
  • 540ia Notprogramm nach Getriebetausch
    Hallo
    hab mich hier schon stunden lang durch einige foren gewälzt aber bisher nix gefunden was mir weiterhelfen konnte. ich beschreibe mal mein problem:
    hab vor kurzem einen 540ia bj 2003 gekauft mit defektem getriebe (laut zf ein mechanischer schaden an der ölpumpe im getriebe aufgrund zu altem öl hatte 300000 runter ohne wechsel) hab mir jetzt ein neues getriebe mit 150t laufleistung besorgt aus einem e38 740ia bj 1998 und dieses eingebaut bis auf den stecker vom kurbelwellensensor hat alles super gepasst auto fährt auch einwandfrei keine geräusche mehr allerdings geht das auto sofort beim starten ins getriebenotprogramm und fährt nur noch im 4.gang hab mit carsoft 6.5 den fehler ausgelesen und das sagt mir "fehler 150 can bus pin 81/82/83 eventuell steuergerät defekt" (hatte den fehler mit dem kaputten getriebe übrigens nicht) hab daher alle stecker nochmals gereinigt und kontrolliert aber fehler bleibt.??
    nachtrag
    wollte noch hinzufügen das wir das austauschgetriebe und die leitungen vorm einbau gespült den ölfilter die wannendichtung und den simmering vom wandler gewechselt haben
