"Kühlmittelstand prüfen" 535ia
  • "Kühlmittelstand prüfen" 535ia
    Hallo, seit ein paar Tagen bekomme ich immer , ca 1-2 min nach dem starten, die Meldung "Kühlmittelstand prüfen". Ich habe laut Steigrohrschwimmer Wasser nachgefüllt...nicht wirklich viel, aber Meldung bleibt. Temperatur bleibt laut Anzeige im mittleren Bereich. Im Geheimmenu schwankt er zwischen 105 und 110 Grad. Ein Leck kann ich nicht sehen und verbrennen tut ers auch nicht da das Öl normal aussieht (kein Schleim).
    Kühlmittelsensor denk ich ist auch in Ordnung , da das Geheimmenu ja sonst keine Temperatur angeben kann.
    Habt ihr irgendwelche Ideen/Anregung für mich????
    Tach
    Wie sieht denn dein Kühlwasser aus??.Vielleicht ist ja auch der Sensor für den Wasserfüllstand defekt oder verschmutzt,hatte ich beim Motoröl immer die Gelbe Kanne an aber war alles i.o(bis auf den Sensor),habe ich tauschen lassen dann wars wieder i.o.
    Gruss Yogi
