Hallo, seit einem Monat habe ich mit meinem BMW E39 530d Touring Problem!
Vor kurzem habe ich LiMa gewechselt es war alles super ausser das ich ab und zu mein Akku Fremdstarten müsste wenn Auto paar Tage gestanden ist, Akku Leer ? BJ 2000 Origenal Akku drinnen, da gehe ich doch davon aus das es hin ist =)
Ok, Akku neue gekauft und rein damit! Super 2 Wochen ohne Probleme gefahren und dann kommt plötzlich problem welche ich bis Heute nicht weg Kriege
Morgen früh Starte ich mein Auto, hmm Leuchtet Batterie Anzeige, ich dachte mir ok Akku hat sich bisl entladen, los gefahren...
ungefähr nach 10 minuten fahrt Leuchtet ABS + ESC und danacht Getriebenotprogramm! kurz danach geht die km anzeige aus!
Auto zu Werkstatt gebracht, der hat da was gemacht, angeblich schlechte Massen Kontakt! nach dem ging Auto wieder ein Tag aber Batterie Anzeige hat immer noch gelechtet und dann wieder das gleiche bin ich wieder zu Ihn hin.
Repariert, angeblich Kontakt bei Akku Kabel war schlecht, bin wieder 2 Tage damit gefahren und wieder das gleiche =(
Fehler Auslesen hat nichts gebracht Zeigt nur das Airbag Sensor an Ende ist (Leuchtet ensprechend immer am Kombi) aber sonst nichts.
Freundlicher sagt es kann irgendwelcher Fremdverbraucher sein welche mein Akku in der Nacht leer zieht und ich muss bei Bosch vorbei bringen, da die haben speziele Geräte zum nach Prüfen.
Aber ehrlich einfach mal nach denken!!! Strom vom LiMa zeigt 14,2 V also kann an LiMa nicht Liegen und die ladet auch Batteie auf, also das bedeutet wenn ich mein Auto Startet dann ladet es auch Akku auf, aber warum geht es aus ?
MfG Max
