ABS-Steuergerät repariert, noch ABS Leuchte am blinken...
  • ABS-Steuergerät repariert, noch ABS Leuchte am blinken...
    mein Auto hatte seit einem Jahr permanenten Tachoausfall, ABS-Leuchte blinkt, und Verbrauchsanzeige funkt nicht. Habe vor einer Woche mein ABS-Steuergerät reparieren lassen. Tacho funkt wieder, jedoch leuchtet noch die ABS-Lampe. Woran könnte das liegen? wär vielleicht noch ein abs sensor kaputt?
    BMW 523i, bauhjahr 1999, automatik, benzin
    Bevor Du jetzt einen Sensor auf Verdacht wechseln laesst, lass lieber 1 x den Fehlerspeicher auslesen bei BMW, und dann wechseln, wenn das Ergebnis vorliegt.
      einige Fehler verwschwinden erst, wenn der Fehlerspeichert geloescht wurde!
      Ggf. gehoeren gewisse ABS Fehler dazu.
      Sebastian
        Hier ist der Stromlaufplan https://bmwteka.com/
