Startprobleme 530d
  • Startprobleme 530d
    Hi @all,
    einer meiner 5er macht seit einiger Zeit ziemliche Zicken:
    Vor etwa 8 Wochen blieb er auf freier Strecke stehen - ein Injektor war im Eimer. Habe ich dann für eine horrende Summe auswechseln lassen, danach nagelte der Motor im unteren Drehzahlbereich. :motz:
    Um das zu beheben, wurden die Glühkerzen gewechselt (vier waren hinüber, gewechselt wurde alle sechs). Zwei Wochen später: Batterie kaputt. O.k., es war noch die Originalbatterie aus dem Jahr 1999. Danach hoffte ich inständig, daß das Autole geht. Ich hoffte umsonst.
    Seit einer Woche springt er sehr schlecht an. Gestern war ich in der Werkstatt, die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und die Batterie geprüft. Das Ergebnis: Batterie tipp-topp in Ordnung, keine Fehler im Glühsystem - dafür 20 andere Fehlermeldungen, die nächste Woche geklärt werden. Gestern beim Anlassen (5 Grad Außentemperatur) sprang er wieder nur mit viel gutem Zureden an, heute morgen (-2 Grad Außentemperatur) ohne Mucken. :gruebel:
    Und jetzt kommt´s: mit jedem Startvorgang heute (auch wenn er noch warm ist), wird´s schlechter und schlechter und schlechter...
    Was zum Geier hat er? Mein letzter Tipp wäre der Anlasser, oder?
    :-( - Regina
    Re: Startprobleme 530d
    ... vorhin mit halbwarmem Motor versucht zu starten: no way. Dann während des Startens Gas gegeben (gar nicht so einfach mit einer Automatik) und siehe da: mein Dicker war mit der ersten Umdrehung da. Nun bin ich leider nicht schlauer als vorher, woran das ganze Problem liegen könnte...
    Regina
      Heute morgen mit Ach und Krach angesprungen, dann Dialyse gefahren, danach ging gar nichts mehr. Mal sehen, was der ADAC dazu sagt, mein Mann meint, daß es wohl doch der Anlasser ist... :-(
      Regina
        Nur zur Info: Es war der Anlasser. Dicker steht beim Freundlichen und wartet auf neuen Anlasser. Außerdem wird das Glühkerzensteuergerät auch gleich mit ausgetauscht. Danach läuft er hoffentlich weitere 250.000 km ...
        Regina
