ich fahre einen 530D Touring, Bj 2002. Folgendes ist passiert:
Morgens beim starten macht die Batterie schlapp - der Wagen springt nicht an. Ausserdem scheint ein Reset durch die Elektronik zu gehen. Bordcomputer und alle Armaturenanzeigen gehen aus und wieder an.
Danach konnte ich den Wagen per Funk nicht mehr abschliessen und die Innenraumbeleuchtung ging nicht mehr an. Da dachte ich mir noch nichts dabei und schob das Problem auf die leere Batterie.
Ich bekam dann Starthilfe vom ADAC und tauschte am gleichen Tag die Batterie aus. Das öffnen des Wagens mit dem Funkschlüssel funktionierte weiterhin nicht und auch die Innenraumbeleuchtung geht nicht. Leseleuchten funktionieren! Das Problem habe ich übrigens mit beiden Schlüsseln die ich besitze.
Nun versuchte ich folgendes:
Schlüssel neu anlernen => ohne Erfolg
Sicherungen überprüft => ohne Erfolg
Batterie 10 Min. abklemmen => ohne Erfolg
Fehlerspeicher auslesen (Bosch Dienst) => seltsame Fehlermeldungen über Höhenverstellung von Kopfstütze und Lenksäule, Unbekannter Fehler und Hinweis auf Türsteuergerät vorne links. Fehlerspeicher lässt sich auch nicht löschen.
ADAC prüft auch nochmal => kann auch nichts finden
Die meisten Tips habe ich hier im Forum gefunden :wink:
Hat hier noch jemand eine Idee was es sein könnte oder kennt vielleicht sogar dieses Problem?
Ansonsten bleibt mir nur noch der Weg zum Freundlichen...
Wäre toll, wenn jemand helfen könnte!
) Ach ja beim Touring befindet sich der Sperrkreis Verstärker in der linken D- Säule. Gruss
