Einparkhilfe PDC
  • Einparkhilfe PDC
    Hallo BMW Freunde Einparkhilfe vermutlich defekt gibt nur ein warn ton ab was machen :cry: :?:
    Hab im moment das selbe problem. Fahr zu deiner Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen. Danach siehst du welcher Sensor defekt ist.
    Bei mir ist es z.b Hinten recht´s außen. Neuer Sensor rein und das PDC funzt wieder.
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. ;D
      der sensor muß nicht defekt sein es können auch die leitungen sein die zum sensor führen bei mi war es der fall bei zwei vorne und hinten da waren die kabel oxidiert. . .
        Es kann auch sein das die kabel auf gescheuert sind. Kann auch vorkommen.
