Scheinwerfer
  • Scheinwerfer
    eine Frage:
    Weiss jemand, ob es die Abdeckscheiben an den Yenonscheinwerfern einzel gibt?
    Sind ziehmlich verstrahlt und sind innen auch feucht. So ein Scheinerfer komplett kostest ja Unsummen.
    E39, 528, Bj 2000
    Bei den Faceliftmodellen besteht der SW aus einem ganzen Stück, da kann man es nichts auseinander nehmen wie bei den Vorfaceliftmodellen, falls du das meinst, den Facelifmodellen sind die Scheibengläser nur zusammengeclipst mit der hinterem Elektronikteil
      Hallo barbapapa!
      Laut Profil hast du einen 2000er BMW. Gerade in diesem Jahr wurde das Facelift-Model rausgebracht. Lt. Teilekatalog sind die Fahrzeuge, die bis einschl. August produziert wurden, mit den alten Scheinwerfern versehen.
      Such mal die Teilenummer auf dem Scheinwerfer und gib diese mal hier ein:
      Dann siehst du relativ schnell, was bei die verbaut ist.
        Hi barbapapa
        Scheinwerfergläser für VFL Scheinwerfer und FL Scheinwerfer gibt es bei iiibäähh in vielfacher Menge.
        Für einen Wechsel der Frontgläser schau mal in diesem Tread http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...=5er+BMW+-+E39 den zweiten Post von "wer_pa" an, hier findest Du alle Informationen.
        Du solltest in jedem Fall die Reflektorenhalter wechseln, wenn Du die Frontgläser austauscht da die Halter mit zunehmenden Alter leichter zerbrechen.
        wepa
