528iA 96Bj. Elektronik bzw. Startprobleme wenn es nass ist
  • 528iA 96Bj. Elektronik bzw. Startprobleme wenn es nass ist
    habe einen 528iA Baujahr 1996.
    Immer wenn es nass ist ergibt sich folgendes Problem:
    Ich fahre los, KFZ startet normal und alles ist gut.
    Wenn ich den Wagen abstelle und kurz darauf wieder starten will
    leuchten kurz die Kontrollanzeigen auf, und dann ist alles tot.
    Kein Saft mehr. Lampen, Fensterheber, ZV, Warnblinker.. komplett TOT.
    Habe eine neue Batterie gekauft und gegen die alte ausgetauscht.
    Hat super funktioniert, war ja auch trocken 2 Tage.
    Eben gerade das gleiche Problem trotz neuer Batterie.
    LM hat volle Ladespannung.
    Jemand schonmal so ein Problem gehabt?
    Ich gehe von einem Kurzschluss aus... aber wo?
    Evtl. hatte hier jemand genau das gleiche und weiß Rat!
    Habe ihm gerade Starthilfe gegeben, dann läuft er, sobald ich ihn ausmache und wieder starten will das gleiche Problem bis es wieder trocken draussen ist.
    Vielen Dank im Vorraus
    Benno
    ________________________________
    wer anderen eine bratwurst brät,
    hat wohl ein bratwurstbratgerät!
    hast du schon mal die sicherungen durchgeschaut ???? die batterieklemmen vielleicht sind die nicht richtig angeschraubt oder verrostet evnt. kabelbruch . .. . . .
      wenn er mit starthilfe geht, also mit dem starthilfekabel und zwar sofort, dann stimmt was mit der batterie net, voraussetzung du hast hast alle sicherung geprüft...evtl..musst du die batterie, also die pole an der batterie und an den Schläuchen etwas schleifen, da sie oxidiert sind, denk ich mal...
      besser wäre es natürlich dann auch mal fehler auszulesen, den es kann ja sein da es nicht unmittelbar mit der batterie zusammenhängt, den könnte ja auch glück sein dass es mit starterkabel ging...weißt...aber wenn es immer mit starterkabel sofort angeht,dann ist es versorgungsproblem mit der batterie:
      wie auch mein vorredner geschrieben hat... :wink:
