Motorhaube lässt sich nicht öffnen
  • Motorhaube lässt sich nicht öffnen
    Hallo an alle,
    leider kann ich bei meinem 523i die Motorhaube nicht mehr öffnen.
    Habe schon den Griff zum öffnen in der Fahrgastzelle ausgebaut, dort ist der Zug in Ordnung.
    Auch das ziehen des Zuges mit einer Zange brachte keinen Erfolg.
    Was kann ich jetzt noch machen??, leider hat mir die Suche im Forum auch nicht recht geholfen.
    Wäre über jeden Tip dankbar.
    Playback1
    hi,
    vielleicht hilft dir das weiter
    irgendwie musst du an die hacken kommen.....denke da wirst du ein wenig abschrauben müssen. aber vielleicht kannst ihn ja so irgendwie angeln...
    evtl über die niere....dann kannste den rechten und linken bowdenzug zu den schlössern vielleicht angeln....
    mfg und viel glück....scheiss problem denke ich.
      baue die Niere vorsichtig heraus oder den Hebel heraus angeln wie mr.hanky schon geschrieben hat ....
        Moin
        Am besten noch jemand dabei der die haube ein bischen runterdrückt um die spannung der Gummibälge herauszunehmen.
        Gruss Yogi
          ist erledigt, war zwar etwas fummel Arbeit aber ansich nicht so kompliziert.
          1. Niere Links (Fahrtrichtung) durch etwas stärkeres Ziehen ausbauen.(eventuell brechen die Hacken der Niere)
          2. Am Bautenzug der zur Linken Seite geht ziehen, dadurch öffnet sich die Linke Verrieglung.
          3. Durch die Öffnung der Niere hinter den Schließmechanismus der rechten Seite fassen, dort befindet sich eine Auskerbung.
          4. In diese Auskerbung einen Schraubenzieher setzen um einen besseren Hebel zu haben.
          5. Schraubenzieher im Uhrzeigersinn drücken.
          6. Am besten zu zweit machen, einer dreht an der Verriegelung der andere drückt die Haube herunter um die Gummipuffer zu entlasten.
          Playback1
