bremse verschleiß prüfen
  • bremse verschleiß prüfen
    nabend zusammen,
    ja ich habe die sufu ausgiebig ausgetestet doch leider nix konkretes zu dem thema gefunden.
    ich habe wie viele andere auch ein schlagen beim bremsen im lenkrad
    habe heute die winterreifen drauf gemacht und das problem ist was besser geworden (dünnere reifen, höherer gummi, schmalere felge) die bremsscheibe hatte noch 22mm inklusive leichtem grad reicht das noch?
    der äußere bremsklotz hatte noch ca 10mm (vorne)
    hinten würde ich die klötze auf ca 3-4mm schätzen hat da jemand werte zu?
    mfg alex
    Moin Alex
    Bei mir geht immer sone Gelbe Lampe an dann sind sie fällig :wink:
    Nee aber im ernst es gibt verschleissgrenzen für die Scheiben,habe sie leider nicht.
    Schau doch mal im e-39 forum vielleicht haben die dort sone Tabelle
    ich meine aber 19,5mm ist die untere grenze ist aber unverbindlich
    Gruss Yogi
      problem ist dabei nur der kontakt macht die scheibe nicht nur die klötze
      desweiteren habe ich die mal vor nem jahr raus gehabt die klötze um was gegen das quitschen zu tun dabei ist der sensor schrott gegangen und vor 3 monaten nach dem auto waschen war die lampe an... (durch wasser hochdruckreiniger wie auch immer) da fällt mir auf der quitscht ja gar nicht mehr weil damals war es erfolglos aber jetzt ist ruhe^^
      trotzdem danke
