mal sehen ob ich hier eine antwort bekomme
  • mal sehen ob ich hier eine antwort bekomme
    Hallo erst mal an alle die das lesen .
    Meine Frage: Der M62 hat ab Baujahr 1998 mehr Leistung bekommen.
    Was sind da die Unterschiede zum Vorgänger?
    Kann ich ohne weiteres den Motor Baujahr 97´ in den mit 99´er Baujahr einbauen. Was gibt es da für unterschiede.
    Ich hoffe da kann mir einer helfen.
    Soner
    Also der M62 ist überholt worden.
    Das heißst der Motor hat jetzt eine Vanos bekommen und deshalb denke Ich werden die Steuergeräte nicht passen.
    Und Ich meine ab 99 hat er auch eine Sekundärlufteinblassung bekommen.
    Die Motorsteuerung ist deshalb komplett anders.
      steht auf auf wikipedia,
      Ziel der Überarbeitung waren eine Steigerung des Drehmomentes (vor allem bei niedrigen Drehzahlen), der Motorleistung (Achtzylinder-Motoren) und der Effizienz, also insgesamt verbesserte Leistungswerte bei unverändertem oder gesenktem Benzinverbrauch. Dies wurde bei einigen Motoren in erster Linie durch den Einsatz des variablen Nockenwellenantriebs ("Doppel-Vanos") auch auf der Auslasseite (vorher nur Einlassseitig) erreicht
      aber ich würde an deiner stelle es sein lassen oder jemanden der sich mit bmw motoren auskennt, den ein motor ist mit allen möglichen modulen/sensoren verbunden, diese müssen auch mitgetauscht werden, da ab 9/1998 auch andere module verwendet werden! ich weiß net wie du dies alles finanzieren willst, wenn du einen normalen motor durch einen "m52tu/m62tu "ersetzen möchtest..
        Also die Sache sieht so aus :
        Ich habe zwei komplette E39 aus 97 und 99,
        der 97´er hat nen Unfall , und der 99´er Pleuelschaden
        Aus zwei mach eins !
        am liebsten den 99´er herrichten habe ich gedacht.
        Bin echt für jeden Tip dankbar.
        und wenn jemand teile braucht kann er sich melden
        Gruss an alle
        Soner
