Niveauregl. inaktiv
  • Niveauregl. inaktiv
    Bekomme seit einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen die Meldung "Niveauregl. inaktiv" angezeigt.
    Die Achse ist jedoch in einer normalen Position.
    Alle drei Höhenstandssensoren wurden erneuert und vor ca. einem halben Jahr sind beide Niveauzylinder getauscht worden, da ein Luftbalg einen Riss hatte.
    Fehlerspeicherauslese ergab, nicht immer, das der Sensor vorne rechts die Meldung verursacht.
    Dieser wurde nochmals ausgetauscht, jedoch das Problem besteht weiterhin.
    Jetzt ist wohl die Ursache in der Verkabelung zu suchen!
    Hat jemand einen Tip, welche hier die wahrscheinlichste Schwachstelle in der Verkabelung sein könnte?
    Vorab vielen Dank.
    Gruß Thomas
    mtk-tom
    Hallo Thomas,
    also ich hatte auch zwei mal die Meldung "Niveau inaktiv" aber lag an der Witterung. (Hinterachse eingefroren bzw. Sensoren bei -28° :roll: )
    Seid hatte ich keine Probleme mehr.
    Als Tip: Nehme mal das Ersatzrad raus, mach die Abdeckglocke der Pumpe ab und schau mal ob da alle Kabel in Ordnung sind. Steckverbinder und die Kabel die zu den Sensoren an die Achse gehen. Vieleicht ist da eins porös?!?
    Auch am besten mal die Kabel durch messen. Ist bissl Arbeit aber wenn du die Möglichkeiten dazu hast würde ich da ansetzen.
