!!Brauche dringend Hilfe!! 520i gelbe Motorenlampe
  • !!Brauche dringend Hilfe!! 520i gelbe Motorenlampe
    Ich habe einen BMW 520i, Bj. 2002, gekauft 2006. Seitdem habe ich das u.g. Problem, wo mir bis heute keiner helfen konnte. Es wurden bereits Zündspulen, Zündkerzen, Kompression und Verkabelung geprüft, die Einspritzdüsen umgesteckt, usw.
    Vielleicht haben Sie eine Idee oder Tips wie man den Fehler beheben kann.
    Nachdem ich den Motor starte und es kälter ist, läuft er nicht rund. Ich muss den Motor wieder ausschalten, einen Moment warten und wieder von neu starten. Wenn ich Glück habe dann läuft er wieder normal und wenn nicht muss ich ihn nochmal aus machen.
    Hier noch die folgenden Probleme:
    1. Motorwarnlampe leuchtet auf (im kalten Zustand geht die Umdrehung auf 1000 U/min, danach auf 500 U7min.)
    2. Fehlerspeicherabfrage im Diagnosesystem: Zylinder 4
    Dadurch dass mir keine Werkstatt sagen kann, worin der Fehler liegt und auch sonst keiner habe ich jetzt die Hoffnung das hier mir vielleicht jemand helfen kann.
    Über reichliche Antwort wäre ich sehr Dankbar.
    lg Noby
    kann es nicht ein steuergerät sein?
    wenn es nach dem ausmachen wieder funktioniert...
    oder ein sensor in den kisten ist ja soviel elektronik
    ist nur ne idee
      Wenn Kerzen , Spulen , Einspritzdüsen , Kabel ausgeschlossen sind ?! dann HVA Elemente !!!
        was sind denn HVA Elemente ;o)
          Hydraulische Ventilspiel Ausgleichselemente ... auch Hydro- oder Tassenstössel genannt !
            ärgerlich wenn im FS nichts mehr steht außer Bank 4.also keine weiteren Fehler.
              und hast du das problem behoben?hast du eine Lpg gas anlage in deinem auto?
