Handbremse einseitig ohne funktion
  • Handbremse einseitig ohne funktion
    Hi Leute ich habe mal wieder ein Problem. Meine Handbremse zieht links 230 und rechts 0. Dann hab ich in den ganzen Foren anweisungen gefunden die bremse einzustellen. Gestern hatte ich die sache mal auf. bei mir sieht das anders aus (530d Bj02). Während auf den Bilder der vorgängermodelle die bremsbacken senkrecht stehen geht das be mir genau 90grad gedreht. das heißt auf 3 Uhr ist der spannhebel und auf 9 uhr ist ein art zahnrad das sich nicht verstellen lässt. kann mir jemand sagen wie ich die bremse einstellen kann. konnte keine schraube finden.
    vielen dank im vorraus. Gruss martin
    Das Zahnrad lässt sich 100pro drehen ... aber tu dir und deinen Mitmenschen nen gefallen und fahr in die Werkstatt !
    Lass es dort machen ... sicher sind eh die Beläge abgerissen !
      die Bremsbeläge haben noch etwa 2- 3mm und das Zahnrad auf diesem Bolzen sitzt definitiv fest. dann werde ich das mal ausbauen und gängig machen.
      dank
