Leistung optimieren beim Motor
  • Leistung optimieren beim Motor
    Hi leute.
    Mich interessiert es, wie man aus seinem Motor Leistung herausholen kann, also PS, ohne gleich größeren Motor zu kaufen. Schreibt auch die Wirkung, damit es auch nachvollziehbar ist. An meinem Motor will ich nix machen, will nur wissen was man alles Motor intern als auch extern machen kann um die Leistung/PS zu erhöhen. Ich fang mal an. Ergänzt bzw. korrigiert den Beitrag. Es gibt natürlich wesentlich mehr...aber es ist der Anfang.
    Leistung optimieren durch:
    [Motor extern]
    • Sportauspuffanlage -->besserer, schnellerer Abgasdurchfluss
      Sportluftfilter--> besserer,schnellerer Lufteinlass
      Fächerkrümmer--> anstatt original Auspuffkrümmer,schnellerer Abgasdurchfluss
    [Motor Intern]
    • Chiptuning-->Optimierung des Drehmoments. usw. der Kurve
      Turbolader (Ladelufkühler usw.)/Kompressor--> Verdichtung der luft-->mehr Sauerstoff im Brennraum-->bessere Verbrennung
    Undendliches Thema, eins vorweg Externes Tuning wie Du beschrieben bringt nicht wirklich was.
    Richtiges Tuning hatte ich bei meinem 330i ,da ging es los mit
    1. Kompressor eingebaut
    2. Zylinderkopf bearbeitet mit Ventile und andere Dichtung
    3. Motormanagment (Chip) Update
    4. Krafstoffdruck angepasst
    5. Auspuffanlage geändert
    6. Und viele kleine dinge noch dazu...........
    Geht bei 10000 Euronen los :shock:
    Leistungszuwachs ca. 70 PS
      einen Turbolader zu verbauen und es sind schon 50-100Ps mehr oder nicht?
      und warum bringt das andere nichts? sind auch ca 20-30ps
        Turbolader ist der selbe aufwand mit Zylinderkopfdichtung usw.
        und das andere (Sportauspuff,Fächerkrümmer,Luftfilter) bringen maximal 10 PS ,wenn überhaupt.
        Sonst nur mit scharfer Nockenwelle,dann hast Du 20-30 PS. :idea:
          ja an das habe ich auch gedacht, Nockenwellen. aber Plan schleifen bringt nix, also mehr wie 3mm. die Kompression ist dann nicht höher oder so?
            3mm hält der Motor gar nicht aus,
            Nockenwellen,Luftfilter,Auspuff,Fächerkrümmer und schau mal bei D`Bilas
            da gibt es Einzeldrossel-anlage ,die bringt auch was.
