Heckscheibe (manuelle Betätigung): Fällt wieder zu
  • Heckscheibe (manuelle Betätigung): Fällt wieder zu
    Hallo!
    Die Feder (?) für die Scheibe in der Heckklappe ist anscheinend im Eimer, so dass mir dadurch immer wieder mal die komplette Heckklappe aufs Hirnkästchen fällt. :shock: Gibt es - auch für Menschen mit weniger technischem Geschick - eine Möglichkeit, die Feder oder was immer die Scheibe normalerweise aufhält, zu wechseln / nachzustellen?
    Danke!
    Jente
    Re: Heckscheibe (manuelle Betätigung): Fällt wieder zu
    Was für eine Scheibe hast du in der Heckklappe? :shock:
    Du meinst das die Heckklappe nicht mehr von alleine offen bleibt?
    Heckklappendämpfer Defekt!
    -> ebay 20 euro ca
      meinst Du nur die Heckscheibe beim Touring oder die komplette
      Heckklappe?
      Für Scheibe sind 2 kleine Gasfedern verbaut,für Heckklappe 2 große
      liegen alle 4 unter der Dachhaut,mußt die Plasteverkl.an den
      Scharnieren abbauen dann siehst du sie.
      Geht ohne spez. Werkzeug is aber ne sch... Fummelei :?
      2 neue große für die Heckklappe hab ich noch liegen,bei Bedarf
      melden.
      gruß Peter
        Mir geht es so ähnlich, auch wenn ich Limo habe, sind bei mir die beiden Dämpfe kaputt, aber bei BMW sind die sau teuer und bei ebay gibts die net. :roll:
          Moin
          Beim touring sind die federn schon selber zu tauschen,gibts ne prima anleitung im e-39 forum.Habe es selber schon gemacht mit dieser anleitung.
          ist schon etwas fummelig aber ca 1 std für alle.
          Für die limo würde ich mir die Gasfedern selber anfertigen lassen.Gab doch schon mal nen tread dazu,habe dort ne adresse eingelinkt,ist günstig und super Qalität.
          Gruss Yogi
            schau mal hier nach,
            gruß Peter
              habe auch beim touring dank der sommerlichen bedingungen :lol: probleme mit der seperaten scheibe, die muss wirklich bis zum anschlag aufgemacht werden damit die halbwegs oben bleibt, aber wenn es wieder wärmer wird sollte das wieder im lot sein
                Danke an Alle!
                Ich habe die Anleitung gefunden und werde mich bei angenehmerer Wetterlage weiter damit befassen. :lol:
