CarSoft 6,5 Fehler
  • CarSoft 6,5 Fehler
    das Carsoft 6,5 stürzt beim Auslesen immer ab mit der Meldung:"BMW Carsoft hat einen Fehler. Carsoft 6.5 erkennt das Interface.
    Vielleicht weiß ja jemand einen Rat, ich wäre jedenfalls sehr dankbar.
    MfG Wladimir
    ich habe grundsätzlich damit probleme....
    bei mir antwortet die hälfte der steuergeräte nicht
    bei der freien werkstatt schon
    hast du nur zündung an oder lässt du dabei den motor laufen oder kann man das gar bei der fahrt machen?
      Moin
      Welche Buchse nehmt ihr denn
      Die Runde im Motorraum oder die OBD2 im innenraum?
      Gruss Yogi
        Zitat von Yogi
        Moin
        Gruss Yogi
        OBD2. Am Notebook habe ich keinen COM Port und benutze USB zu COM Adapter. Kann es daran liegen?
        MfG Wladimir
          Moin
          erst mal ja.Aber nicht alle 5er haben schon obd2 unterstützung (dme)
          da ich berufsmässig sps programmiere habe ich da so meine erfahrung.
          Gruss Yogi
          Ps mein notebook CF-18 hat nen RS232 anschluss und meine software läuft tadellos(nicht carsoft oder dis)
            Zitat von Yogi
            Moin
            Gruss Yogi
            was für Software benutzt du? Kennst du Vorteile und Nachteile gegenüber CarSoft 6,5?
            Gruss Wladimir
              Hi
              Ich habe nur PA-Soft,brauche sie auch nur zum Fehlerspeicher löschen und nicht zum Progammieren,Car soft habe ich nie benutzt.
              Gruss Yogi
                Zitat von Yogi
                Hi
                Gruss Yogi
                Danke für deine Antwort. Werde sie mal ausprobieren aber ich glaube PA-Soft ist nicht mit meinem Interface compatibel.
                MfG Wladimir
                  ich nutze auch den obd 2 im innenraum
                  habe nen com anschluss am lappi
                  kannst du mir die software irgendwie zukommen lassen? :wink:
                    jungs kan man eden leptop benutzen bei uns im werckstad haben üneverselen bis jetzt keine probleme gehabt aber nur für OBD
                    ---du weißt das unter meiner haube kein spaß sitzt--- 8)
                      Moin
                      na aber ohne interface nutzt die dir aber nichts.
                      Nen emulierten rs232 anschluss hast du aber immer probleme wenn das system den com port braucht.
                      Gruss Yogi
                        ich habe nen stecker mit seriellem anschluss
                        habe die software gefunden haken an der sache ist leider nur das ich kein usb dingen habe und der braucht usb um die treiber zu installieren sonst startet der das programm net...
                        habe gerade mit carsoft versucht auszulesen schmiert carsoft 6.5 ab... hatte aber auch mal ne version die funktioniert hat ist zum kotzen...
                        ps carsoft home gibet umsonst und carsoft prof. kostet 1200€
                          die home version benätigt aber einen dongl^^ also sinnlos
                          habe jetzt rausgefunden wie man die fehler codes von carsoft entschlüsselt man war das ne arbeit xD
                          wenn da wer hilfe benötigt einfahc mal anschreiben
                          greetz xander
                            CarSoft 6,5 Fehlercode in Klartext umwandeln
                            Hallo und frohe Ostern!
                            kann mir jemand helfen? Ich lese zwar den fehlerspeicher aus, kann aber nichts mit Fehlercoden anfangen. Wie kann ich Fehlercode in Klartext umwandeln?
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Wladimir
                              Re: CarSoft 6,5 Fehlercode in Klartext umwandeln
                              Wladimir
                              Lies mal den letzten Beitrag von Xander, da stand das er weiß wie man die entschlüsselt. :wink:
