Hallo erst mal an alle
Ich hoffe das jemand mir weiter helfen kann oder ähnliches Problem schon mal hatte. Ich habe einen E39 Bj: 99
Es fing damit an daws ich vor Wochen beim langsamen losfahren und dann bremsen das Bremspendal wiebrierte (wie es passiert wenn das ABS einsetzt) das obwohl alles trocken war. Einige Tage später leuchtete dan die ABS und ASR Leuchte. Also zum Fehlerauslesen gefahren und dort stand ABS Sensor vorne rechts ausgefallen.Also in einer Freien Werkstatt vorne rechts neuen Sensor einbauen lassen und Fehler löschen. Aber nur kurze freunde nach ein paar Meter fahrt gingen ABS und ASR Leuchte wieder an. Erneutes Fehler auslesen "Sensor vorne rechts ausgefallen " "Fahrzeuggeschwindigkeit: 12,06 km/h.
Ich weiß nicht mehr weiter.
genauer Fehlermeldung:
6 Drehzahlfühler vorne rechts
Fehlerhäufigkeit 255
Fahrzeuggeschwindigkeit 12.00 km/h
ACS passiv geschaltet
ABS Regelung aktiv
BLS nicht betätigt
ASC Regelung passiv
ABS Regelung aktiv
BLS nicht betätigt
ASC Regelung passiv
