hi leute.habe die tage H&R federn eingebaut und heute einen duplex auspuff.bin ein paar kilometer nachdem der auspuff dran war gefahren jetzt leuchtet bei mir die ABS DSC und noch eine gelbe leuchte neben der ABS leuchte.antischlupf ist auch eingeschaltet,kann es nicht mehr ausmachen.was kann das sein jungs???
DSC ABS LEUCHTEN AN
Hi, ich hatte das problem nachdem ich Dämpfer und Federn erneuert hatte.
Bei meinem war es einer der ABS Sensorn, angeblich muß man sehr vorsichtig beim ein und ausbau vorgehen denn diese sind durch das Alter bedingt ziemlich porös und brüchig einmal unbemerkt ankommen und schon ist das Problem da. Konnte bei einem Freund den Fehlercode auslesen. Mfg
denke auch das es entweder an einem der Sensoren liegt,bzw an einer
Steckverbindung eines solchen die sich durch den ein-ausbau evtl
gelöst hat.
alle am besten nochmal nachschauen u bißchen Kontaktspray im
Stecker kann auch nicht schaden-zwecks Feuchtigkeit-
gruß Peter
servus
ja ist auch meine meinung konnte dir auslesen aber du bist zu weit. mach das aufeden fahl weil der fehler wird im steuer geret hinterlegt soga wen du den kaputen sensor austauscht leuchtet bei dir immer noch bis du den fehler löschen tust das kostet auch nicht die welt von 10 bis 20 eu.
MFG jugin---du weißt das unter meiner haube kein spaß sitzt--- 8)
hast du den Fehler löschen lassen u bist nochmal gefahren um zu sehen
ob er wieder auftritt?
Wenn du sagst der Fehler besteht seit du die Federn gewechselt hast,
wäre meine Vermutung das dabei das Kabel vom Raddrehzahlsensor
an einer Stelle beschädigt wurde.
Ich glaube das ist doch in einen Halter am Stoßdämpfer eingeclipst u
wenn das beim Ausbau überdehnt wird kann dir das irgendwo die
Kabelummantelung aufreisen u es gibt Masse od wenn Feuchtigkeit dran
kommt.
Ich würde das Kabel vom Sensor soweit es geht auf Beschädigungen
absuchen.
Gruß Peter
hi
ich kann nix mehr rein tragen ist eht alles gesagt ich warte bis du was rein schreibst.
P.S ich arbeite als mechtroniker bei uns in werkstat pasirt manchmal 2 von 10 fällen wen das fahrzeug angehoben wurde leutet ABS auf nach dem löschen ist alles wider ok.
hi leute.sorry konnte nicht zurück schreiben war bissel urlaub machen
also ich habe heute den rechten raddrehzahlsensor gewechselt und zuerst gingen die lampen alle aus und es scheinte so ob alles ok ist aber ab 40 kmh sind die leuchten wieder angegangen,was nicht weiter schlimm ist.lasse morgen fehlerspeicher löschen und schätze mal dann ist alles wieder ok.aber habe jetzt ein anderes problem und hoffe es hängt damit zusammen.wenn ich auf D fahre schaltet er nicht in den 3ten gang.erst ab 6000u/min.das kanns doch nicht sein.bitte sag mir einer das es mit der fehlerlöschung morgen auch weg ist und erleichtert mich für heute abend bitte.thx schonmal das ihr euch die zeit nimmt um es zu lesen.
hi leute.bin echt schon am verzweifeln.habe sensor vorne rechts getauscht.dann hat er mir hinten rechts gezeigt,habe ich auch getauscht und fehler immer noch da.alle sensoren leuchten antischlupf ist deaktiviert und auf D automatik schaltet nicht von selber.was kann ich denn noch machen???liegt das vieleicht an meiner tieferlegung :Sbitte helft mir
