Geräusch im Motorraum (rasseln)
  • Geräusch im Motorraum (rasseln)
    Das Geräusch klingt wie eine defekte Spannrolle oder Umlenkrolle, ist es aber nicht- habe den Flachriemen runter getan - die Rollen sind in Ordnung!
    Das Geräusch kommt eher aus Richtung Ansaugbrücke (dahinter bzw. darunter) Mein Auto hat ein Automatikgetriebe - das rasseln ist bei Stellung N/P zu hören, bei Stellung D wird es lauter. Was könnte das sein??!!
    Bitte um Hilfe!!!!!!! mfg Gabriel
    Nur mal so gefragt:
    WAS FÜR EIN AUTO IST ES DENN :roll:
    ohne angaben kann man dir nicht helfen
    Gruss Yogi
      hi
      Tja gute Frage
      habe einen 523i Bj 10/1996 125kw/180 Ps
      Mfg Gabriel
        Na das ist doch schon mal etwas
        Hast du schon mal Getriebeöl nachgeschaut?
        Da ich nen schaltwagen habe und mich mit neueren Automaten nicht auskenne würde ich bei nem alten automaten auf:
        1.Ölpumpe
        2.Bremsbänder tippen
        3.Verstopfter/schmutzigen Filter tippen
        aber vielleicht kann dir ja jemand etwas dazu sagen der sich mit so etwas auskennt
        Gruss Yogi
          hallo,
          schonmal an Steuerkette gedacht?
          Würde ich jedenfalls in Erwägung ziehen,wenn das Geräusch nicht eindeutig
          aus Richtung Getriebe kommt.
          Wär ja möglich das bei dem Baujahr u vielleicht entsprechender
          Laufleistung der Kettenspanner allmählich seinen Dienst quittiert
          Hatte das mal bei nem alten Benz,war ein richtig metallisches Rasseln.
          Gruß Peter
            1.Ölpumpe
            Gruss Yogi
            Hi wie kann ich denn Getriebeöl Stand überprüfen????
            Mfg Gabriel
              Hi, wenn Du im Motorraum zum Getriebe keinen Ölmaßstab hast dann geht das nur am Getriebe selbst. Aber normalerweise wenn das Getriebe keinen Ölverlust aufweist dann sollte auch der Ölstand passen ( SOLLTE ). Ich würde auch auf die Steuerkette tippen, gerade weil bei eingelegtem Gang das geräusch lauter wird, da würd ich aber nicht lange so fahren falls es die Steuerkette ist, sonst wirds teuer.
                Bin Traurig
                So Auto habe ich in die Werkstatt gestellt weil das Pickerl gemacht werden muß und mein Problem wird auch behoben hoffe ich mal ich hoffe es wird nicht zu teuer . . .
                Gabi
                  Hydrostössel??
                    es war die Wasserpumpe . . . ist schon getauscht worden ...geht wieder hat mich 300 € gekostet . . . :x
