E39 Schiebedach Fehlfunktionen - was kann Ursache sein ?
  • E39 Schiebedach Fehlfunktionen - was kann Ursache sein ?
    habe seit 1999 einen 520i . Das Schiebedach hat bisher keine Probleme gemacht. Nun Folgendes:
    Wenn ich den Schiebeschalter in Richtung Frontscheibe kurz drücke, bewegt sich das Dach etwas vor, dann wieder ca. zwei Zentimeter zurück und stoppt. Jedesmal beim kurz drücken das gleiche. Nur wenn ich den Schiebeschalter nach vorn gedrückt halte, fährt es zu.
    Kann ich was tun ? Bisher ist nix geschmiert worden, kann es damit zusammenhängen ?
    bedeutet das dein schiebedachmotor erkennt das was eingeklemmt ist obwohl das nicht der fall ist ... evtl geht es so schwer das es meint es klemmt was drinen !
    wenn du den schalter festhälst ist der einklemmschutz ausser betrieb !
    mach erstmal die schienen sauber und dann weiter sehen !
    Kraft kommt von Kraftstoff ... also hört auf zu heulen !
    http://www.bundeskampf.com/spende/245764
      Hallo, 540iAT,
      danke für den Tipp, werde mal nachschauen, ob ich was säubern und schmieren kann.
      Wie wäre es, Silikonspray zu benutzen ?
      Müsste nicht bei Inpektion II (gerade vor einem halen Jahr bei 100.000 machen lassen) sowas gecheckt werden ?
      beste Grüße 540iAT !
      webpit24
