problem mit der heutzung und imer steigende temperatur des r
  • problem mit der heutzung und imer steigende temperatur des r
    ein wunder schönes guten abend
    ich habe ein broblem mit meinem BMW e39. die heutzung bläßt nur kates luft obwohl der motor schon im rote bereich ist? die temperatur fält dan werend der fahrt auf normal zustand aber nur für kurze zeit?
    woran kann das ligen?? :x :wall:
    Klingt irgendwie nach Thermostat (gerade weil er zu warm wird...). Kann aber auch der Wärmetauscher sein, der ist etwas teurer...
    Oder Kühler, allerdings müsstest Du dann Kühlmittelverlust feststellen und Du müsstest trotzdem warme Luft im Innenraum haben (sogar mehr als die lieb ist). Außer es ist zusätzlich zum Kühler noch das Thermostat kaputt.
    Also wahrscheinlich Thermostat oder Wärmetauscher.
    BMW...Eigentum
      Hallo und Willkommen im Forum zuerst einmal!
      Wenn du jetzt die Heizung gemein hast, dann würde ich auf die defekte Gebläseendstufe (Kalt/Warm Luftsteuerung) oder defekten Wasserventil tippen.
      Oder, was werden die Profis dazu sagen?
      Jacha
        Thermostat Nachsehen ob wasser umgewälzt wird ,sonst Wasserpumpe defekt. :shock:
          Thermostat
            Tja leider sind die BMW Wassertemp-anzeigen unbrauchbar, sonst würde man ja sehen wie warm das Wasser wird :x
            Hab auch gerade ein Termostat Problem, vermute ich...
            Wer ist dieser Freundliche?
