Benzinfilter beim 528i kombi BJ.97
  • Benzinfilter beim 528i kombi BJ.97
    Wo sitzt der benzinfilter um ihn zu erneuern?
    Danke..
    ist wenn man von unten in den Motorraum sieht auf der seite,am besten die Benzinleitungen nachgehen.
      eigentlich rechts vom Motor, sieht wie eine Dose
      siehe Zeichnung im Anhang:
      Jacha
        ... könnt schwören das er links ist !
        Kraft kommt von Kraftstoff ... also hört auf zu heulen !
        http://www.bundeskampf.com/spende/245764
          beim e39 ist die Position im Unterbodenbereich in Höhe des Fahrersitz abgedeckt mit eine Plastikabdeckung.
            ... sitzt du RECHTS ???
              keine ahnung, ob man das vergleichen kann, aber da sitzt er beim e36 mitm M52 Motor auch!
                nein, aber wenn man in den Motorraum von vorne reinschaut, dann ist es für mich rechts!!! Oder??? :lol:
