ASC Leuchte an! Drosselklappe!?
  • ASC Leuchte an! Drosselklappe!?
    Hallo Leute.
    Bei mir Leuchtet ununterbrochen die ASC Leuchte im KI bei meinem E39 523i Limo Bj 97.
    Nun hab ich mein Fehlerspeicher auslesen lassen. Folgende Fehler sind vorhanden.
    ->ABS->Bosch ABS 5.0 20-p
    Fehlercode: 40
    Drosselklappenpotentiometer nicht i. O.
    Fehlercode: 39
    Drosselklappenstellmotor nicht i. O.
    Fehlercode: 38
    Drosselklappenregelung nicht i. O.
    Und
    ->Motor->MS4x/BMS4x (1) 20-pol
    Fehlercode: 8
    Luftmengen-/Massenmesser
    Kann das damit zusammenhängen? Und sind das zusammenhängende teile?
    luftmengenmesser ist ziemlich sicher unabhängig davon der regelt ja die luft die in den verbrennungsraum kütt
    und das asc wird meines wissens nach über nen sensor gesteuert der mitbekommt wenn die reifen durchdrehen
    und dann nimmt die elektronik auf dem rad das gas weg
    berichtigt mich fals ich falsch liege
      Schau mal nach ob beim Zündung anmachen die Vordrosselklappe einmal zu und wieder aufgeht (Referenzlauf vor jedem Motorstart) ... wenn nicht ist evtl. der Antrieb defekt oder nur der kleine kurze Bowdenzug der sie antreibt !
      Kraft kommt von Kraftstoff ... also hört auf zu heulen !
      http://www.bundeskampf.com/spende/245764
        tatsache!
        Die ging nicht richtig zu.. Seilzug viel zu locker eingestellt. Auf spannung gestellt zündung an und sie geht wieder zu und auf...
        Sogar ASC Leuchte im KI aus!! Ich dachte eigl das ich den Fehlerspeicher wieder löschen muss.. :mrgreen:
        THX
          Moin
          @xander:Nicht ganz richtig,der Luftmengenmesser "misst"nur die luft und das DME regelt dann.Beim ASC wird immer nur die komplette Motorleistung weggenommen um den schlupf auszugleichen.Einzelnde Ansteuerungen der Räder nicht(sind unsere Autos etwas zu alt).
          Wollte ich nur anmerken :wink:
          Gruss Yogi
            Man bin ich gut :lol:
            Wegen dem Referenzlauf wird der Fehler jedesmal neu bewertet !
            Deswegen ist der Fehler aber noch gespeichert, musst aber nicht löschen lassen ! die Lampe wird ausbleiben !
