batterie leer
  • batterie leer
    nabend zusammen
    ja ich weiß da gibt es schon threads zu
    habe jetzt mal gemessen wenn das auto offen ist (lichtaus) fließen 3,5A gesamt
    wenn ich mich reinsetze und abschließe fließen 3,1A
    davon entfällt 1A aufs radio und 0,5A auf den navi rechner
    das konnte ich durch sicherung/stecker ziehen rausfinden
    jetzt wollte ich mal fragen was denn nen normaler wert ist der im abgeschlossenen zustand fließt? damit ich vergleichen kann...
    die batterie ist wohl auch nicht mehr die beste nur bevor ich ne neue kaufe möchte ich wissen ob das auto nen fehler hat
    und da wäre noch die frage wieviel zieht sich son 525dA beim starten, wieviel AH braucht der noch die in der batterie sein müssen?
    gruß alex
    das sollten so max 40-60mA oder sowas sein..
    bedenke, dass du mindestens 20 minuten im auto sitzen muss,t damit wirklich alle steuergeraete auch "aus" sind...
      okay ich habe 20 sekunden gewartetxD
      das doofe ist das ich auch nchts durch die scheibe sehen kann da die schön schwarz sind^^
      da muss ich morgen die batterie mal wieder einbauen
      (ist zum testen draußen)
      dann probier ich das mal wie gesagt als ich gemessen habe hat das immer zwischen 2,6A und 3,1A gependelt
      aber schonmal danke
        ja mit 20 sek brauchst du nicht anfangen... das muss schon mindestens ne viertelstunde sein...
