E39 ruckelt/schüttelt/vibriert
  • E39 ruckelt/schüttelt/vibriert
    Hallo Zusammen
    Mein 540iA Touring "schüttelt" immer wenn ich langsam anfahre, immer im Bereich 40-50KM/h, dann ist es weg.
    Vor allem lästig im Kolonnenverkehr. Leichtes Gasgeben oder abbremsen löst das Problem. Beim schnellen Beschleunigen tritt es nicht auf, oder ist
    eben nicht fühlbar. Es fühlt sich an wie wenn das vordere linke Rad "hüpft". Habe erst neulich die Stössdämpfer und die Spurstangen etc wechseln lassen.
    Ein BMW Mechaniker meinte es könne viele Ursachen haben, z.B. die Kat's könnten lose sein.
    Habt jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
    Hatte jemand schon defekte Kat's und wie hat sich dies geäussert?
    Besten Dank und Gruss
    Alain
    meinst mit dem schütteln jetzt nen geräusch oder stottert das auto beim fahren?
      Defekte Katalysatoren (die nicht selten sind beim 540i !!!) lassen sich ganz einfach prüfen, indem man von unten (also das fahrzeug ist auf einer hebebühne :wink: ) gegen schlägt. Wenn es rasselt, scheppert, haben soe die Innereien aufgelöst und ein (meistens beide) neuer muss her.
      BMW...Eigentum
        Schüttel
        Es schüttelt, nicht nur am Lenkrad, auch der Beifahrer kriegt das mit.
          Kat
          Ok, das werde ich mal durch einen Kollegen prüfen lassen (der hat eine Hebebühne, freie Werkstatt).
          Falls es die Kat's sind, gibt es da empfehlungen für den Einkauf? Habe gehört, dass die Originale doch schmerzhaft teuer sind....
            Also viele 540i (a) Fahrer lassen sich dann Metallkats druntermachen. Die halten viel länger als die von BMW. Denn die von BMW besitzen den Keramikkern. Der natürlich nach einer weile wieder kaputt ist. (BMW hat bei den nachrüstkats wieder Keramik verbaut).
            Deswegen würde ich sagen, dass auch Du, falls sie es sind, Metallkats drunter bauen solltest. Ein hübscher nebeneffekt. Er soll dann auch etwas besser klingen :wink:
            Kannst auf den beiden Seiten ja mal ein wenig stöbern. Am besten wirst Du über die Fahrzeugsuche fündig. :wink:
            BMW...Eigentum
