DWA-Fehlalarm durch Neigungsalarmgeber
  • DWA-Fehlalarm durch Neigungsalarmgeber
    Betrifft: • E31, E32, E34, E36, E38, E39
    Beanstandung: • Die Diebstahlwarnanlage (DWA) löst zeitweise Fehlalarm aus.
    • Folgende Auslöseumstände sind bekannt:
    1. Ab ca. 30 Sekunden nach dem Schärfen der DWA, überwiegend beim E36 compact.
    2. Zu einem späteren Zeitpunkt, sporadisch, meistens am gleichen Stellplatz.
    • Ursache:
    1. Mechanisches Nachschwingen des Neigungsalarmgebers (NAG).
    • Technischer Hintergrund: Beim Zuschlagen einer Fahrzeugtüre gerät die Halterung des NAG in Schwingungen. Wird nun während dieser Schwingungsphase die Alarmanlage geschärft, speichert das DWA-Modul eine zufällige Referenzlage. Nach dem
    Ausschwingen des NAG wird dann eine Lageveränderung
    erkannt und Alarm ausgelöst.
    2. Elektromagnetische Fremdeinstrahlungen, die auf den NAG einwirken.
    Betroffene Fahrzeuge:
    • Produktionszeitraum: Serieneinsatz bis ca. 24.06.96
    • E36 compact
    • Produktionszeitraum: Serieneinsatz bis 15.03.1998
    Vorgehensweise: • Im Kundenbeanstandungsfall ist folgendermaßen vorzugehen:
    1. DIS am Fahrzeug anschließen
    2. Unter "Karosserieelektrik" die "ZKE" und dann die "Diebstahlwarnanlage"
    anwählen
    3. "Servicefunktionen" anwählen
    4. "DWA-Alarmzähler" anwählen
    5. Bei überwiegendem Eintrag "Neigungsgeber", ist dessen Index, aufgedruckt auf dem NAG, zu ermitteln.
    6. NAG mit Index 10 und kleiner sind gegen NAG mit Index 11 und größer zu tauschen.
    • E36 compact:
    • Ist bereits ein NAG mit Index 11 und größer verbaut, muß zwischen den Halter des NAG und der Seitenaußenwand ein Dämpfungsstreifen (siehe ("Teile") geklebt werden.
    • Hinweis:
    • Der NAG ist je nach Modell links bzw. rechts im Kofferraum verbaut.
    Teile: • 65.75.8.385.738 - Dämpfungsstreifen
    • 65.75.8.366.214 - E31, E32, E34, E36 touring
    • 65.75.8.366.213 - E36 Limousine; Coupé
    • 65.75.8.367.602 - E36 cabrio
    • 65.75.8.367.603 - E36 compact
    • 65.75.8.389.881 - E36/7 (Z3)
    • 65.71.8.368.167 - E38
    • 65.75.8.367.604 - E39
    • Die Bestände der Zentralen Teileauslieferung (ZTA) Dingolfing sind bereinigt
