18 zoll m 6 felgen
  • 18 zoll m 6 felgen
    passen die auf ne 523 i mit originalfahrwerk?? wenn nicht was müsste ich den ändern??
    Passend für E36,46,90 Z3 und Z4. <--------- steht ganz groß drinnen .
    Es wird bereits an dem Nebendurchmesser scheitern .
    Übrigens sind es nachbauten und keine originalen .
    Markus
      Markus
      Dann musst du aber nochmal schauen: BMW M& Felgen 8,5x18zoll für e39 e36 1er Z4
      Er hat ja auch den E 39 als Bild drin. Würde trotzdem die Finger davon lassen.
        hab dem typ geschrieben zwecks echtheit der felgen und ob sie auf meinem 5er passen würden!! das hat er mir geschrieben !
        Also ich habe sie aufn 530i und in denn papiren
        steht auch 523 drauf. Kommt drauf an wie tief
        ihr wagen ist bei mir ist ein fahrwerk von 40
        drine und es ging gut ohne änderungen.. Es sind
        erst 2 monate alte reifen drauf also 7mm sind
        sicher noch drauf also neu reifen.. Ich habe da
        keine ahnung ob es originale sind ich habe sie
        für1400 ohne reifen gekauft denke mal schon mfg
        dabuh007
        wie gesagt ich habe das originale fahrwerk drin !!
        bekomm ich die eingetragen
          Er weiß nicht ob das Originale sind, da hört es schon auf. :roll:
          Sie passen natürlich.
            meine frage ist halt füllen sie den radkasten schön aus oder hab ich dann noch viel luft weil ich ja des originalfahrwerk gerne behalten möchte ?? bekomme ich die eingetragen?
              wenn er dir versichert dass es gutachten gibt für den e39 z.b
              523i&d usw.., dann kriegst du sie auch mit hoher Wahrscheinlichkeit eingetragen, aber ohne ist schwer.
              und original M?! naja...
                wenn der verkäufer kein gutachten hat lass die finger davon
                orginal können die nicht sein da es nach dem felgenkatalog die M167 Felge
                nur in 19 zoll gibt. und das weiß der verkäufer er hat in seiner anzeige nie
                gesagt das es orginale sind ,und er weiß auch das die felgen nicht orginal sind in der anzeige steht
                BMW M6 STYLE STYLING M167 FELGE schön umschrieben
                ich lese daraus SIEHT AUS WIE EINE m6 felge und die formgebung entspricht dem M167 aussehen . und dann dieser ebay spruch alle daten
                stehen in der felge. höhrt sich nach diesen asia TAM Felgen an tippe mal er hat die bei ebay gekauft und nicht eingetragen bekommen und will sie wieder los werden.
                mein tipp kein gutachten oder ABE oder KBA Nummer finger weg
                  Mir fällt auch kein Grund ein bzw. Umbau weshalb man noch auf 17" umbauen müßte .
                  Er hat sie nicht eingetragen bekommen würde ich mal wetten .
                  Eintragung zu senden lassen wo man erkennen kann das sie auf seinem Wagen eingetragen waren
                  Markus
                    ok dann lass ich die finger weg und spar noch n bissl und kauf mir nächstres frühjahr lieber originale
                    trotzdem danke
                      Originale sind dann in 19" .
                      Markus
                        ja das konnte ich lesen ^^ muss dann viel verändert werden wenn ja was?
                          Mind. kanten ganz anlegen lassen .
                          Entweder Felgen aufdrehen lassen oder adpterscheiben nutzen . ich würde die zweite Variante bevorzugen .
                          Einzelabnahme ist es auf jeden Fall .
                          Traglastbescheinigung nicht vergessen von BMW
                          Markus
                            ok dann werde ich das im winter in angriff nhemen meiner is eh abgemeldet ^^ danke
                              wie im winter?
                              da brauch man doch keinen schönen felgen erst wieder im sommer :shock:
