Bremst nicht beim überfahren von Bordsteinkante ABS rattert
  • Bremst nicht beim überfahren von Bordsteinkante ABS rattert
    Hallo Leute , bin neu hier und hab den Bmw erst seit ein paar tagen.
    Und nun ist es mir schon zweimal passiert. Immer wenn ich über eine Bordsteinkante (Einfahrt) fahre, so das beide Räder gleichzeitig an der Kante sind , und ich zur gleichen Zeit bremse löst das ABS aus. Das Auto verzögert für mehrere Meter nicht und fährt einfach mit ABS brummen weiter. Ist ein Automatik. Hat jemand eine Idee oder gleiche Erfahrungen .
    Gruss martin
    Hi
    Das habe ich auch an meinem so fest gestellt .
    Ich habe mich damit abgefunden 8)
    Markus
      na das ist ja auch ne coole antwort!
      bremst er denn sonst ganz normal?
      fahr mal zu bmw und lass es checken! das wird das einfachste sein!
        Jup ansonsten ist es OK ohne beanstandungen .
        Was soll ich daran testen lassen wenn das ABS angeht ?
        Markus
          wenn dein auto mehrere meter mit abs brummen weiterfährt ohne zu verzögern ist wohl irgendwas kaputt
          kannst den fehlerspeicher auslesen lassen und die abs einheit checken lassen
            Ist bei mir auch manchmal,eher selten.
            Habe es auch bei meiner schlechten Einfahrt, die ist unbefestigt.
            War beim alles checken lassen, alles Ok.
            ABER: Querlenkerlager, Stoßdämpfer nicht mehr die Besten.
            Die üblichen Verdächtigen beim 5er.
            Würde in die Richtung schauen....
              Es ist sowas von selten , ich rede hier von 2 bis 3 x im jahr .
              Und das ist normal wenn ich in dem Moment etwas überfahren habe wie ein schlagloch oder eine Kante usw. .
              FS ist leer schon seit Jahren bzw. nix in der richtung .
              Markus
                Hi so ging es mir auch. also ich habe auch auf Stoßdämper getippt. sonst ist alles io.
                gruß
                  Nene es war schon das ABS , ich habe es besonders an einem Schlagloch bemerkt welches kürzlich hier in der Straße war . Da ich ca wo es war immer angefangen habe zu bremsen hatte das ABS immer angeschlagen . Seit es zu gemacht wurde ist es weg .
                  Wagen war gerade erst beim TÜV , hätte was drin gestanden wäre es mir gesagt worden .
                  Markus
                    kan nes nicht einfach sein das es normal ist, wenn man bremst und nen tiefes schlagloch ist, blockiert der eine reifen ja sofort (da in luft bzw kaum auflage) und dann kommt üblicherweise das abs^^
                      ja , das sage ich doch die ganze Zeit :roll:
                      Markus
