Hallo!
Ich hab ein Problem bei meinem 97er E39.
Seit einigen Tagen leuchtet ohne ersichtlicher Grund die Warnleuchte der Bremse.
Und zwar die Leuchte mit dem Rufzeichen, also nicht Handbremse oder ABS.
- Die Beläge passen alle noch.
- Die Sensoren dürften es nicht sein, vorne hab ich gar keinen und den Hinteren hab ich schon ausgebaut, ohne Erfolg.
- Bremsflüssigkeit ist genug da, den Füllstandsschalter hab ich schon abgesteckt bzw. gebrückt, bringt auch nichts.
Woran kann es noch liegen?
Sind die Kabel der Sensoren noch irgendwo gesteckt, abgesehen von den kleinen Boxen in den Radhäusern?
Dann könnte ich zumindest recht einfach defekte Leitungen finden...
Wo sitzt das Steuergerät?
Danke!
Danke!
