Tempomat schaltet sich automatisch ab
  • Tempomat schaltet sich automatisch ab
    An meinem 528i Touring schaltet sich der Tempomat selbst ab. Woran kann das liegen???
    Der Tempomat schaltet sich automatisch ab, wenn du die Bremse betätigst, oder kuppelst. Wen das nicht der Fall ist, weiß ich leider keine Antwort auf den Problem
    Fotostory 525d E60
      Tempomat
      mit der Bremse oder der Kupplung ist mir klar. Nein, es schaltet sich einfach so ab ohne Vorwarnung. Trotzdem danke für die Antwort!
        kann ja auch sein das du irgendwo einen elektronik fehler bzw kurzschluss hast das er ein falsches signal gibt (zb. er bekommt das signal für kupplung getreten durch einen kurzschluss im kabelbaum oder auf der platine)
          hatte das Problem auch es liegt am ABS Sensor er ist auch für das Tempomat zuständig. Hinten Rechts ist für Tempomat.
            danke für den Tipp. Da ich bereits 4 neue Sensoren habe ,sich mein ABS unter 30km/h einschaltet und der Tempomat plötzlich schlapp macht, verdichtet sich mein Verdacht, dass das Steuergerät defekt ist. Habe hier schon eine Anfrage an eine Firma gestellt, die die Steuergeräte reparieren. Ich denke, das wäre wohl der nächste logische Schritt, raus mit dem ABS Steuergerät!! Da gehe ich auch langsam von der Vermutung weg, dass der Hydraulikblock eine Macke hat. Danke Hakan!
              Nabend zusammen
              Das ist nicht so ganz richtig,da der tempomat drehzahlgeregelt ist,denn als mein ABS steuergerät defekt war(Tacho aus,Verbrauchsanzeige aus)funktionierte der Tempomat normal weiter.
              Gruss Yogi
              Ps ich tippe mal ganz stark auf das steuergerät,ob das mit dem reparierten so klappt weiss nicht,gab es schon mal nen Beitrag zu.
                Und ich tippe mal auf den LMM , beschreibe Bitte mal genau wann er angeht und was er wie und wann macht .
                Vom LMM bekommt die GRA ihre werte , stimmen diese nicht geht er nicht .
                Habe ich selber beim alten wagen gehabt .
                Bitte als erstes den FS auslesen lassen .
                Markus
                E39 Touring mit Lenkrad Schaltwippen ! !
                  Richtich Markus
                  FS auslesen lassen
