Von 6 Zündkerzen lassen sich 3 nicht mehr ausbauen. Bei einer ist nun das Gewinde defekt. Die neue lässt sich nicht festschrauben.
Was kann ich machen?
http://www2.boellhoff.com/web/centres.nsf/Files/HELICOIL_Oelablass/$FILE/HELICOIL_Oelablass.pdf
Ich wuerde es selber nicht versuchen, denn Du hast nur einen Versuch.
Hat eigentlich jede Werkstatt da.
