Kombiinstrumentenausfall
  • Kombiinstrumentenausfall
    woran kann es liegen das mein kombi nach motorstart ausgefallen ist... ??? wagen abgestellt was erledigt, plötzlich ging es wieder... was kann das verursacht haben ???
    _____o_____
    (OO=[][]=OO)
    Gruß vom Sixpack
    meinst du jetzt beim 5er e39 oder war es eigentlich für anderes modell gedacht? siehe deine Signatur
      E 39 528 Touring... was kann das denn mit dem kombiinstrument auf den hacken ???
      _____o_____
      (OO=[][]=OO)
      Gruß vom Sixpack
        mmm....meistens tippt man auf den Radsensor/ABS Sensor, wenn z.b die ABS/ASR Lampe leuchtet....ist es bei dir nicht der Fall, dann sicherungen checken...sind 2 oder 3 Stück oder es könnten andere Ursachen sein, dann Fehlerspeicher auslesen.
