Probleme mit Bordelektronik
  • Probleme mit Bordelektronik
    Hey Leute, habe ein kleinens (großes?) Problem mit meinem 535i (Baujahr 99). Die Außentemperaturanzeige springt zwischendurch immer mal auf diverse minus Grade (Sensor wurde schon ausgetauscht, keine Besserung), die Anzeige gibt an "Bremsbelag prüfen", was nicht sein kann, da neu (Kabel sind ebenfalls ok) und die Meldung "Abblendlicht überprüfen" kommt immer (ist ein vor Facelift mit nun eingebauten Xenon-Scheinwerfern). Außerdem kommt es ab und zu vor (meistens bevor die Außentemperaturanzeige mal wieder minus Grade anzeigt), dass wenn ich mit Steptronic fahre, die Anzeige sehr verzögert reagiert.
    Wäre schön, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!! MfG
    Hallo
    Schau mal in der Suche nach Reset,Kam schon öfters
    Viel Erfolg
    Gruss Yogi
