scheibenwasserbehälter
  • scheibenwasserbehälter
    hallo zusammen,
    meiner verliert ständig scheibenwasser...
    zwar nicht extrem, aber doch so ca 0,1 - 0,2 Liter am Tag.
    jetzt weiß ich nicht, ob der Behälter einen riss hat, oder ob nur die dichtung der pumpe leckt???
    wo sitzt der Behälter genau und wie kommt man am besten dran?
    Kann ihn nirgends sehen.
    Wasser kommt ganz vorne am schweller der Beifahrertüre raus.
    ...fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt...
    hast du eigentlich auch die Schlauchführung von dem "Wasserstandsanzeiger" bis zu den Düsen auch geprüft? Es könnte auch dort ein Riss sein oder kurz an den Waschwasserdüsen, ist schnell gemacht. evtl. hast du ein Druckluftgerät (manometer)Dann gehts leichter. Druck mit Handpumpe erzeugen und schauen wo das Wasser verschwindet.
      hi,
      hab jetzt beim sommerreifenwechsel mal schnell die radkastenverkleidung
      ausgebaut und den waschbehälter gecheckt. war tatsächlich der stecker vom wasserstandanzeiger.
      hab nur den stecker abgezogen, dann etwas dichtband drum (was man auch bei heizungsverschraubungen verwendet), wieder drauf gesteckt und gut wars. danke
