E39 - Welche Felgenbreite ist möglich?
  • E39 - Welche Felgenbreite ist möglich?
    ich fahre einen E39 BJ- 08/99 und ich möchte mir neue Felgen kaufen.
    Ich habe schon in der Zulassung nachgeschaut aber da steht diese information nichtmehr drinne! Mir stellt sich die Frage ob ich vonre Felgen mit einer Felgenbreite größer als 8,0 montieren kann also 8,5 und größer. Weil ich der Meinung bin das auf einem E39 mit diesem BJ. nur eine maximale Felgenbreite von 8,0 montiert werden kann.
    vlt könnt ihr mir ja weiter helfen....vielen dank schonmal im voraus.
    such dir doch einfach zb bei atu ne felge aus, muss ja net mal die sein die du haben willst, dann guckst du in der abe nach was du fahren kannst, und ja du kannst auf jedenfall breitere draufmachen ich meine vorn bis 235er oder 245er und hinten bis 265er oder so nur ist die frage was du verändern musst ggf bodykit etc weil se sonst zu weit rausstehen
      Hallo
      Also ich habe auf meinem 98er Touring:
      vorne 8,5X17(235/45/17)
      hinten 10X17(255/40/17)
      Das ganze ohne irgendwelche Plastikkacke oder sonstige Arbeiten.
      Sieht nett aus und schadet den Achsen nicht ganz so doll
      Gruss Yogi
        ich komme bei meinen wunsch felgen immer nur mit der einpresstiefe in bedrängniss^^
          laut bmw freigabeliste darfs du
          Vorne 8J-18 235 ET 20
          Hinten 9J-18 265 ET 24 fahren
          aber wie die anderen schon sagen ist vieles möglich ohne umbauarbeiten
          einfach mal zum reifen-felgen händler oder im internet schauen
          was möglich ist
            Vielen Dank für eure Tipps ;P
            habt mir echt geholfen!
            ...ja genau das ist es ich möchte mir schöne reifen kaufen, aber nach Möglichkeit nichts umbauen.
            nochmal ein Danke Mfg. Lucky
              @xander1989
              hi,
              auf meinem sind
              VA 8x17 ET 20 235er und je 10mm spurplatten = ET 10
              HA 9x17 ET 26 255er und je 20mm spurplatten = ET 6
              Also nur mal zur Einpresstiefe..., da kann man schon gut was machen.
              Am Auto selber musste ich nichts machen.
              Ohne probleme eingetragen bekommen.
              In der Bedienungsanleitung stehen auch die ab Werk fahrbaren Felgengrössen drin.
              ...fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt...
                ich habe leider keine bedienungsanleitung xD
                und bei den felgen habe ich et 13 hinten und die meckern schon ich muss da gummimatten hinten hin machen und iwas da auch wegschneiden was das gummi aber wieder wegdrücken würde und son blabla
                  wollen sich halt wichtig machen... :stupid:
                  bei mir ging der prüfer einmal ums auto rum und fertig.
                  ich mein, wenns wirklich nicht passt kann man nichts machen, aber es
                  liegt oft im ermessen des Prüfers, und wenn der nicht will, dann will er halt nicht.
                  hab aber auch schon öfters gehört, dass die beim touring etwas kleinlicher sind.
                  bedienungsanleitung zu haben ist schon sehr von vorteil... :wink:
                    hallo alle zusammen ich fahre auf meinen 530d vorn 8,5jx 19 et30 mit 245/35zr19 mit einer 20mm spurplatte und hinten 9,5jx19 et34 mit 275/30zr19 mit einer 30mm spurplatte dazu mußte ich die hinteren radkästen leicht ziehen vorn ist alles original dazu habe ich ein kw-gewindefahrwerk verbaut
                      was möglich ist
                      Hallo erstmal,
                      wollte mal fragen: woher bekomme ich denn die bmw-freigabeliste?
                      Danke schon mal
                      halodry
