hallo,
habe einen 5er bmw baujahr 1996.
gestern fing das kühlwasser an zu kochen,anzeige roter bereich.
habe das aufschraubbare ventil aufgedreht und dampf rausgelassen.
wasser war noch im grünen bereich aber irgenwie hat sich da nichts bewegt.
die schläuche waren auch ohne wasser aber sehr heiss.
der ventilator hat sich gedreht.
was kann das sein?
war ca. vor einem monat genau wegen dem selben fehler bei einer werkstatt.
pumpe und der thermostat seien ok, die haben nur nochmal neu aufgefüllt und entlüften lassen usw.
danach lief es, bis jetzt.
hatte es nicht mehr weit bis nach hause, bin so einige hundert meter weitergefahren und soweit die anzeige wieder ins rote bereich ging habe ich angehalten und dampf rausgelassen, einige minuten gewartet bis es sich abgekühlt hat und immer weiter so, bis nach hause.
und das ca. 2-3 km.
ist das gefährlich?
kann es sein das irgendwas anderes dabei kaputt gegangen ist, oder kaputt gehen könnte?
jetzt ist es in der werksatt.
was kann das sein?
und das ca. 2-3 km.
ist das gefährlich?
:? ...könnte eigentlich auch ein kleiner" riss" an einem der schläuche sein...die vom thermostat gehen...oder an dem Plastikteil.....so kann wasser entweichen....!
ops:
.......solange das Auto läuft ischt guuuuut.....!!!!!da kontrolliert man net jeden Monat...Nein, habe nix gegen Frauen..."Kuss"
