Folgendes Problem:
Seit ein paar Tagen leuchtet bei mir die ASC Taste(gelbes Dreieck Symbol)und geht nicht aus, es sei den ich drücke auf die Handbremse.
Somit gibt es auch das Durchdrehen der Räder bei nasser Fahrbahn und beim Beschleunigen.
Ursache: Bei nasser Fahrbahn musste ich stark bremsen, das ABS ist angegangen. Dann,nach ein paar Stunden ist das oben beschriebene Problem aufgetreten.
Weitere Details: Tacho funktioniert, ASC Taste leuchtet, ABS System funktionert auf ein Mal nicht(beim starken Bremsen merkt man nicht das man ABS hat
) aber ABS leuchtet nicht!
Wer hat schon so ein Problem gehabt oder kennt eine Lösung, außer Fehlerspeicher auslesen, was ich ehe vorhabe. Ich will auch ein ABS Sensor kaufen,da das ABS jetzt nicht mehr funktioniert, zunächst, evtl. liegt es auch an dem (hoffentlich nicht das ABS Steuergerät).
) aber ABS leuchtet nicht!Wer hat schon so ein Problem gehabt oder kennt eine Lösung, außer Fehlerspeicher auslesen, was ich ehe vorhabe. Ich will auch ein ABS Sensor kaufen,da das ABS jetzt nicht mehr funktioniert, zunächst, evtl. liegt es auch an dem (hoffentlich nicht das ABS Steuergerät).
