Musik wechselt den Mode und springt wieder zurück
  • Musik wechselt den Mode und springt wieder zurück
    Hallo leute habe seit 2 tagen folgendes Problem. Wenn ich den Wagen anmache kommt Radio oder CD aber mein Bordmonitor reagiert nicht wenn ich dann auf Radio usw. wechseln will. Die musik läuft weiter aber nix reagiert.Nach 2 Minuten is dann alles normal! Nach einer gewissen zeit springt der Monitor mitten im Lied in das Menu zurück, dann hört man nix mehr aber 2-3 Sekunden später gehts wieder zurück und alles läuft normal weiter. Ich habe ein 4:3 Bordmonitor. Habt ihr eine Ahnung woran das liegen kann? Wackelkontakt oder so?
    Hoffe auf eure Hilfe
    hi,
    selbige problematik hatte ich auch am auto - kontrolliere mal das radio modul (bild oben) - sitz im kofferraum fahrtrichtung links.
    den dicken stecker abziehen und die pins auf oxidation prüfen - gegebenenfalls etwas kontaktspray rein und versuchen ob sich was gebessert hat. sollten die pins oxidiert sein auch mal das rücklicht prüfen ob dort wasser eintritt ( gab es am e39 öfters - schlauch auf der heckscheibe fixieren - deckel auf lassen und wasser gemächlich laufen lassen )
    es kommt auch öfters vor das im modul selbst eine lötstelle "kalt" wird - bmw wird dir das nicht reparieren - aber jeder elektroniker macht das im norm-fall für 20,- eur.
    gruss rainer
    Lieber ein M als 2 TT :mrgreen:
      ok cool danke! ich gucke mal nach und dann melde ich mich obs besser geworden oder gleichbleibend ist!
