e39 523i kombi vollgas probleme ruckelt
  • e39 523i kombi vollgas probleme ruckelt
    hi hab ma ne frage hab ab und zu probleme das der motor nicht richtig das gas annimmt es ist so das ich erst gedacht hatte das es der benzin filter ist aber habe einen neuen verbaut und am filter lag es nicht er ruckelt immernoch
    beim vollgas geben ruckelt er nach oben ganz komisch in jedem gang was könnte das sein
    läuft er denn auf allen 6zylindern???
    vielleicht ist ein zylinder ausgefallen???
      Hallo Steven Nix,
      Lass mal den Fehlerspeicher bei BMW oder Bosch auslesen. Wenn es Einträge im Fehlerspeicher gibt, können sie helfen, die Ursache auszumachen oder zumidest einzukreisen.
        danke schon ma ja es laufen alle 6 stück
        das mit dem auslesen hab ich auch heute drann gedacht werde die woche ma zu bmw danke
        lg
          es ist immer scchön die sufu zu benutzen aber ich tippe trotzdem auf den nockenwellensensor!!
          mfg patrick
          bmw history
