Lenkrad mit Lenradfernbed. 3 oder 4 Speichen umbau
  • Lenkrad mit Lenradfernbed. 3 oder 4 Speichen umbau
    Hallo zusammen, hat jemand erfahrung damit wie aufwendig es ist ein Lenkrad mit Lenkrad Fernbedienung im 5´er E39 Bj. 97 Nachzurüsten?
    Werden noch Steuergeräte gebraucht ?
    danke schon mal im voraus.
    Hallo Daniel,
    ertstmal herzlich Willkommen.
    1997, ist es tatsächlich das BauJahr oder ist EZ?
    Ich frage, weil BMW hat 1006 die Airbags geändert, von einstufig auf zweistufig. Dann haben sie 03/1999 auch die Lenksäule bzw. Lenkradkranz geändert. Die Wickelfeder wurde ab da nicht mehr auf dem Lenkradkranz sondern in der Lenksäule montiert.
    So, wenn Du Dein Lenkrad kaufst, musst Du drauf achten, dass:
    1. Du ein Einstufenairbag erwischst
    2. Du ein Lenkrad vor 03/1999 erwischst.
    Wenn Du den Problemen aus dem Weg gehen willst, brauchst Du ein 1996er Lenkrad.
    Wegen Steuergerät: Ja, Du wirst eins brauchen. Die Lenkradtasten haben um 2000 rum eine Änderung erfahren. Und zwar wurde das Steuergerät im rechten Tastenblock verbaut. Nach aussenhin hat man nach wie vor vier Leitungen, aber sie sind anders beschaltet.
    Vor 2000:
    +12V
    Masse
    Beleuchtung der Tasten
    Datenleitung (hier geht Tempomat UND Radiosteuerung drüber)
    Um die Signale auf der Datenleitung zu separieren wird ein MFL-Steuergerät gebraucht.
    Nach 2000 war es dann so:
    +12V
    Masse
    IBus (Radiosteuerung)
    Datenleitung für Tempomat.
    Welches Radio hast Du in Deinem E39 drin? Ist es ein BMW-Radio oder Dritthersteller?
    Wenn es ein BMW-Radio ist, wird es ohne Probleme gehen. Bei einem Radio vom Dritthersteller, wie Pioneer, Alpine, JVC, haumichtot wirst Du noch ein Adapter brauchen. Das ist ein kleines Kästchen mit drei Leitungen (+12V, Masse und IBus) und einem Kabel, das dann zum Radio geht.
    Hoffe, Dir etwas geholfen zu haben.
    Grüsse
    Hemi
    Alle reden von einem 5-Liter-Auto. Nunja, ich habe es. :juhuu:
    Jag nichts, was Du nicht töten kannst.
