Hallo Leute,
habe seid Samstag ein Problem beim starten.
Wenn ich den Wagen im noch warmen Zustand starten möchte,
wie z.B. am Samstag nach dem Einkauf im Obi,
springt der Dicke sofort an, geht aber auch sofort wieder aus.
Dieses Spielchen kann man dann etliche male wiederholen, ohne Erfolg.
Auch das starten mit dem Reserveschlüssel bringt keinen Erfolg.
ADAC gerufen, konnte sein Testgerät nicht anschließen, also keine Fehlerauslesung möglich gewesen. Plötzlich springt der Motor wieder an und funktioniert 2 Tage ohne Probleme.
Bin dann gestern zum Freundlichen
gefahren:
Fehlerauslese ergab keine Beanstandungen irgendwelcher Art.
Plötzlich beim starten tritt wieder der Fehler auf, der Mechaniker probierte fast 10 Minuten lang alles mögliche aus, konnte aber per Diagnosegerät keine Fehler entdecken!!!???? Nach dem x ten Versuch läuft der Motor wieder durch, aber der Mechaniker, noch der Meister konnten mir das Problem erklären und rieten mir:
Ich solle so lange fahren bis das Problem beständig da ist, damit nach dem Fehler gesucht werden kann.
Ich sag´s jetzt mal ganz krass:
Sollte der Fehler bis zum Sommer nicht mehr auftreten und ich fahre dann nach Schweden und habe dort dieses Problem dann beständig,
habe ich dann wohl die *****karte gezogen, oder?
Es muss doch möglich sein diesem Fehler auf die Spur zu kommen.
Ich bitte Euch daher dringend um Eure Mithilfe bei dieser Problemlösung.
Vielleicht hatte jemand von Euch schon mal einen ähnlichen Fehler.
Ich bedanke mich schon mal im vorraus,
Gruß Peter
Gruß Peter
