startprobleme bei warmen motor
  • startprobleme bei warmen motor
    fahre 2.5 tds, baujahr 99, 285 tkm. Seit längerer Zeit startet der Motor nur wenn er vorglüht oder mehr als 30 liter im tank sind. Wobei wenn der Tank voll ist das Starten auch etwas dauert. Wenn der Motor allerdings warm ist und der tank nahezu leer, dann braucht er ca. 30 sekunden und länger um zu starten.
    BMW hat 2 einspritzdüsen gewechselt und das Starten war deutlich besser aber immer noch nicht perfekt. Jetzt nach 4 Monaten startet der motor wieder wie vor der BMW Inspektion.
    Hat jemand vielleicht eine idee woran das liegen könnte?
    mit besten dank
    Hallo!
    Geht die Dieselpumpe?
      denke, dass es nicht die kraftstoffpumpe ist. Warum startet der Motor sonst einigermaßen gut im kalten Zustand. Trotzdem werde ich der sache nochmal nachgehen danke vielmals.......
      Kann es vielleicht sein, dass es ein fehler im steuergerät ist?
        Kann es der Starter sein? Dass der den Motor auf zu geringe Drehzahl dreht beim anlassen, hatte ich mal...
