Breitrippenriemen und Ölwechsel?
  • Breitrippenriemen und Ölwechsel?
    hallo wollte an meinem E39 BJ. 98 528 öl und riemenwechsel von der klima und LIMA durchführen... kann mir da jemand n paar kleine tipps geben, wie zum beispiel die riemen gespannt sind und wo der ölfilter sitzt und wieviel Öl der kleine bekommt? danke schon mal im vorraus...
    _____o_____
    (OO=[][]=OO)
    Gruß vom Sixpack
    also öl braucht er ziemlich genau 6,5 Liter. der filter ist von oben her erreichbar, kann jetzt nur schlecht erklären wie und wo.
      hi - anbei mal 2 bilder - nicht schön aber selten - sollten dir aber helfen :-)
      die spannrolle lässt sich mit dem passenden schlüssel bewegen - d.h. kannst damit den riemen entlasten und der geht ganz einfach runter - siehst du aber schon wenn du den unterfahrschutz runter hast.
      kleiner tip - sollte der klima-riemen geräusche machen - nimm einen vom z.b. audi a3 - der hat nur 4 rippen - den dann nach aussen setzen und es sollte wieder ruhe sein.
      Lieber ein M als 2 TT :mrgreen:
        ahh, ist ja mit der ölgeschichte wie beim E36...
        _____o_____
        (OO=[][]=OO)
        Gruß vom Sixpack
          Hallo
          ich habe gestern genau das in der Werkstatt durchführen lassen, allerdings dazu noch die Bremsflüssigkeit wechseln lassen.
          Preis inkl.Teile, Einbau und Flüssigkeiten: ~183€.
          Bin im Schrauben an Fahrzeugen zwar nicht unerfahren, habe aber mehr davon, wenn es eben eine Werkstatt macht.
          MSchneider
            welchen schlüssel braucht man den um die spannrolle zu entlasten? was spezielles?
            _____o_____
            (OO=[][]=OO)
            Gruß vom Sixpack
              und dann durch hebeln entlasten und fertig???
              _____o_____
              (OO=[][]=OO)
              Gruß vom Sixpack
                Ja, so kann man es sagen. Durch das Drehen der Schraube auf dem Spannrad im Uhrzeigersinn wird das hydraulische Spannelement zusammengedrückt. Dadurch wird die Spannung herabgesenkt und der Riemen kann abgezogen werden. Allerdings muss der Schlüssel festgehalten werden, sonst dehnt sich das Spannelement sofort wieder und spannt den Riemen.
                  Könntest du mir auch vielleicht verraten was fürn schlüssel das ist? geht das mit nem normalen maul-ringschlüssel???
                  _____o_____
                  (OO=[][]=OO)
                  Gruß vom Sixpack
                    sorry innensechskant habs überlesen...
                    _____o_____
                    (OO=[][]=OO)
                    Gruß vom Sixpack
