Coming Home Funktion - Sensor wechseln !!??
  • Coming Home Funktion - Sensor wechseln !!??
    hallo gemeinde
    in meinem 5er e39 ist die "coming-home" funktion verbaut. allerdings gibt es damit nun ein kleines problem:
    neues tor eingebaut ( erschaffen von unserem Zony ) mit elektroantrieb von bernal.
    die sendefrequenz des bernalantriebs liegt bei 866 MHz - der verbaute sensor im BMW funkt aber noch auf 433 MHz.
    hat jemand schonmal im auto diesen sensor gewechselt?
    falls nicht : weis denn einer wo dieser sensor verbaut ist?
    Merci :-)
    gruss rainer
    Lieber ein M als 2 TT :mrgreen:
    Hallo Rainer
    Verstehe leider nicht ganz was du meinst ops:
    Soll das Tor automatisch aufgehen wenn du davor stehst oder hast du noch nen extra sender(bei manchen kann mann glaube ich die Freqenz anpassen)
    Gruss Yogi
      hi yogi
      ich hab zu meinem torantrieb einen handsender - der liegt im handschuhfach - im himmel am auto sind 3 knöpfe auf die man einige funktionen das nach hause kommen programieren kann.
      auf einem dieser knöpfe ist nun die belegung für das garagentor - also kurz vor der haustür den knopf drücken und die pforte schwingt auf.
      der sensor der bei mir im auto verbaut ist sendet nun auf 433MHz - der antrieb ist aber von der neusten generation von bernal und die senden nun auf 866MHz.
      nun muss also der sensor bei mir im auto getauscht werden. und da liegt das problem bzw die frage ?
      sensor wo bzw wie wechseln und eventuell ein preis :-)
      gruss rainer
        Ach so nun hab ichs
        hast du schon mal beim gefragt ob es da ne möglichkeit gibt?
        bei solchen sachen hört es bei mir leider auf,sorry
        Gruss Yogi
