e39 schafft nur 100 kmh??? Steuergerät defekt?
  • e39 schafft nur 100 kmh??? Steuergerät defekt?
    Hallo....
    hab probleme mit meinem e39. Nach einem Marderschaden wurden bei mir die Zündkabel neu gemacht in der werkstatt. Seitdem läuft mein e39 nur noch 100kmh weil der motor ruckelt wie sau (fühlt sich an als wenn der Motor unterbricht) die in der Werkstatt haben gemeint dass das Steuergerät im eimer wär, das soll 1200 EUR kosten??? kann das sein????
    :?: Zuendkabel :?:
    Wasn das fuern e-39 :shock:
    Da musst du schon ein paar angaben mehr machen
    Gruss Yogi
      E39 Bj. 99 2,0L 150PS die haben gemeint das wär das ASC Steuergerät, und dadurch unterbricht dann der motor. Der unterbricht aber auch im stand ab 3500 Umdrehungen.
      Falls das weiterhilft: die drosselklappe wurde auch mal neu gemacht vor ner zeit
        Hallo
        Also Zuendkabel hat dein auto ganz sicher nicht sondern einzelne Zuendspulen(also 6 stk).
        Das ASC Steuergeraet ist soweit ich weiss mit im ABS steuerteil.
        Das einzige was mir so spontan einfaellt:
        Las mal die drosselklappe neu adaptieren weil die steuerung fuers asc
        da mit drann haengt
        Gruss Yogi
          na ja aber er hat kabel, die zu den zuendspulen gehen... evtl is da eins zerfressen...
          haste schonmal den fehlerspeicher bei bmw auslesen lassen?
            Prüf mal den Kat., Wenn sich der Monolit gelöst hat verstopft er alles. Die Folge ist, keine oder schlechte Leistung, Motor bockt, geht aus, Kühlwassertemperatur geht hoch.
