E39, 1. Gang macht Probleme
  • E39, 1. Gang macht Probleme
    Hallo Leute, wer kann mir weiter helfen?
    Bei meinem 520i (E39) geht der 1. Gang nicht immer rein. Dann muß ich wieder in den Leerlauf zurück und nochmals kuppeln damit der Gang reingeht. Oder der 1. Gang springt dann beim anfahren raus.
    Gibt es jemand mit denselben Problemen?
    Hi hi,
    Es könnte der Synchronring, die Schaltmuffe, verbrannte Kupplungsbeläge (sehr selten) sein.
    BMW...Eigentum
      Danke für den Tipp mit der Schaltmuffe, werde es mal nachforschen.
        Hey wir hatten dasselbe Problem an unserem BMW 523i E39 und dann musste ein neues getriebe rein. Hoffe bei dir das es nur an der Muffe liegt aber ich gebe dir da wenig hoffnung.
        LG
          hallo neues getriebe oder wenn du noch langsam rollst in den 1gang schalten dan springt er auch nicht raus.
            Re: E39, 1. Gang macht Probleme
            hallo leider hatte ich das problem auch aber bei mir war es der 3 gang der rausgesprungen ist, das ende vom leid war neues getriebe ...
