Quitschen an der Hinterachse
  • Quitschen an der Hinterachse
    Hallo!
    Seid ein paar tagen habe ich ein Quietschen an der Hinterachse.
    Auf der rechten Seite bei langsamer Fahrt oder wenn ich von Hand
    einfedere Quietscht es. Es ist so laut das es peinlich ist damit zum
    Supermarkt zu fahren.
    Hat jemand eine Idee? Mein Wagen ist ein e39 525i Bj. 4/01.
    Grüsse DXO
    Bitte nicht lachen, aber:
    wenn es sich so anhört als würde man auf einem alten Stahlbett poppen, dann ist es vermutlich die Buchse des Integrallenkers.
    Sorry, mir fiel im Moment keine bessere Beschreibung ein. :mrgreen:
    Kannst ja mal reichlich WD 40 auf die Buchse sprühen, wenn es kurzzeitig besser wird war es diese.
    Auf der Bühne solltest du sie schnell als gammelnde/rostende Stelle ausfindig machen.
    So war es zumindest in meinem Fall.
    Den Integrallenker würde ich gleich mitwechseln, da diese vermutlich auch bald kommt. Solltest du auch an einer schwammigen Hinterachse merken.
    Gruß Stefan :wink:
      Also ich habe ein Holzbett, da ist das Quietschen anders, aber du hast
      schon recht mit dem Stahlbett. Eine schwamige Hinterachse habe ich
      jedoch noch nicht.
      Ich schau mal Morgen nach. Beim haben sie erst bei der letzten
      Inspektion auf der anderen Seite den Querlenker gewechselt. Ist dann
      schon ärgerlich das schon nach 1000km wieder zu haben. Wenn der
      gewechselt ist habe ich dann alle drurch.
        Querlenker ist aber nicht gleich Integrallenker. :wink:
        Gruß Stefan :wink:
          Hier mal ein Bildchen:
          Gruß Stefan :wink:
            OK, dass ist das Photo hilft. WD 40 habe ich auch da.
            Kommt das Quietschen von den Lagern oder den Gummi?
              Gummi, dort sitzt die Buchse.
              Meiner hatte sich schon so gut wie aufgelöst. Eventuell mit einem Schraubenzieher vorsichtig wegdrücken, damit das WD 40 besser reinkommt.
              Gruß Stefan :wink:
                Super!
                Vielen Dank. Ich melde mich Morgen wie die Operation gelaufen ist. Ich mache auch ein paar Photos.
                  Laß dir ruhig Zeit.
                  Erwarte auch kein Wunder, dass WD 40 muß sich erst setzen und dann anschließend mal ne Runde drehen.
                  Zur Not nochmal nachsprühen, da muß nämlich ordentlich rein damit Ruhe im Karton ist. :wink:
                  Leider hält dass auch nicht lange. Sollte auch nur zum eingrenzen des Fehlers sein. Endgültig Ruhe haste nur durch einen Wechsel.
                  VIEL GLÜCK!
                  Gruß Stefan :wink:
                    viel Glück gehörte nicht dazu.
                    Es sieht auch oberflächlich nicht vergammelt oder nach einer
                    Beschädigung aus. WD 40 hat zumindest geholfen, dass Quietschen
                    ist weg. Werde mal sehen wielange ich damit über die Runden kommen.
                    Es würde mir entgegen kommnen erst im April beim Reifenwechsel das
                    Teil zu wechseln.
                    Danke noch mal!
                    DXO
                      wenn du noch länger warten willst...
                      es gibt auch "Haftschmieröle".
                      Die gibts auch im guten Autozubehörmarkt. z.B. von Berner oder Metaflux
                      Die sprühst du wie WD 40 rein, diese hinterlassen jedoch nach dem trocknen einen schmierfilm der selbst Salzwasser und Hochdruckreinigerbeständig ist. Die kosten so um die 10 Euro die Dose.
                      WD 40 hält halt nicht besonders lange.(besonders wenns regnet) Bei mir hat auch mal der Gummi vom Querlenker gequitscht, und nach ein, zwei mal einsprühn, war dieser dauerhaft ruhig. :idea:
                      ...fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt...
                        Kommt so ein Haftschmieröl auch tiefer rein. Ist doch nicht so wie ein
                        WD40 oder? Ich habe das Gummi nicht zur Seite gedrückt, habe nur
                        reichlich WD40 von allen Seiten drauf gesprüht.
                        Grüsse DXO
                          sorry, falsch gepostet. :wink:
                          Gruß Stefan :wink:
                            Zitat von dasajast
                            Zitat von dxo
                            viel Glück gehörte nicht.
                            Teil zu wechseln.
                            Danke noch mal!
                            DXO
                            Hauptsache du hast die Ursache gefunden. :wink:
                            Ich bin fast drei Monate so rumgefahren, da passiert bis auf komische Blicke nix.
                            Die HA könnte aber noch bald schwammig reagieren.
                            Die Tonnenlager würde ich auch noch prüfen, damit du endgültig ruhe hast.
                            Gruß Stefan :wink:
                              Heute fing es wieder an.
                              Nicht mit quietschen aber mit knarren diesmal.
                              Also so wie im Holzbett ops:
                              Werde nochmal WD40 drauf machen und hoffen
                              das ich damit über die Runden komme.
                              Grüsse DXO
