Heckklappe geht nicht auf
  • Heckklappe geht nicht auf
    Schönen guten Abend
    Ich habe folgendes Problem an meinem 528i (Limo, BJ 99):
    Ich kann meine Heckklappe nur noch per Schlüssel öffnen.
    Weder der Taster über dem Kennzeichen, der Taster im Innenraum noch der Funkschlüssel sind in der Lage die Klappe zu öffnen.
    Habe bisher folgende Dinge überprüft:
    -Stellmotor: funktioniert
    -Kabel: 12 V Dauerstrom liegt an
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich danke euch vielmals im Voraus.
    Gruß nico
    BMW E39 528i M52TÜ
    Hi
    Hast du das schloss auch so gestellt das es funzt ?
    Nicht das es auf abgeschlossen steht
    Da wärste net der erste
    markus
    E39 Touring mit Lenkrad Schaltwippen ! !
      Hallo
      meistens der Stellmotor funktioniert, aber der "Entriegelungsarm" im Stellmotor gebrochen ist-der Stellmotor rattert, aber die Kraft wird nicht auf das Schloß weitergegeben.-Stellmotor wechseln.
        erstmal danke euch beiden.
        1)mit dem schloss ist mir heute auch eingefallen...leider fehlanzeige.
        (müsste mit der fb der zv aber trotzalledem funktionieren, ist ja nur damit der poitier nicht mit dem grauen schlüssel an den kofferraum kann.)
        2)den stell motor kann man als fehlerquelle ausschließen, habe ihn auseinander gebaut (nicht zu empfehlen!) und auf funktion geprüft.
        -tuts leider auch.
        stellarme und gestänge etc. sind auch in ordnung.
        meine nächste baustelle wären die kabel und die suche nach einem eventuell vorhandenen steuergerät, was dem stellmotor die impulse gibt.
        ich bin aber weiterhin für jede hilfe sehr dankbar.
        gruß nico
        ps: wenn jemand mir vielleicht sagen könnte welches gerät für die impulse verantwortlich ist, wäre das sehr nett.
        BMW E39 528i M52TÜ
          Hallo nico273,
          schaue mal genau auf die Verdrahtung des Kofferraumdeckels.
          Hier bringen Drahtbrüche die interessantesten Phänomäne, und das schon ab 100tkm (bei mir ab 120tkm).
          Dietmar
            Naja da war wohl der "Mikromarder" am Kabelstrang zugange....
            Wurden jetzt ersetzt und alles funktioniert wieder einwandfrei. Und vielen Dank nochmal.
            Gruß Nico
            BMW E39 528i M52TÜ
